这几年欧洲航天局(ESA)一直在用心讨论在月球上建造一个能够生活的地方,3D打印是这个计划的关键组成部分。因为建造物资没有办法在宇宙飞船上进行传输,所以在月球上创造栖息地将触及采用月球外表上的材料进行3D打印。在一篇论文中,一组研究人员钻研了月球上3D打印结构的可行性,还有可能采用的3D打印技术。
研究人员讨论了采用原位资源或风化资源在月球上发现的材料的想法。已经进行了很多模拟,3D打印结构由和月球表面上自然发生的材料相似的材料建造。
“需要在模拟中测试添加剂制造技术,因为月球环境也许会影响其操作和性能,”研究人员指出。“尤其是在重力减轻的真空中成功运行(约占地球的17%)对于机器的安装和后续使用非常重要。另外,应评估建筑物对恶劣辐射环境以及微陨石撞击的永久性展示。“
需要复制用于测试的主要特征是化学成分,矿物学,粒度分布和工程特性。月球依据月球上的位置而变化,所以也需要考虑这些变化。继而,研究人员讨论了不一样类型的添加剂制造以及它们怎么样应用于月球风化,比如拒绝立体光刻,因为这种材料是不可行的。粉末床融合是绝佳的方法,镜头捕捉太阳光线取代激光束。
研究人员指出了Markus Kayser在2010年进行的一项实验,其中阳光被用于在沙漠中3D打印沙子。在月球上采用这种方法需要战略性地将月球基地定位在高度阳光照射的区域,比如南极,这是欧空局提出的。
