根据不同的目标,也将产生不同的最优打印方向。本文的目标为节约支撑材料的打印耗材,因而此处的最优打印方向指的是使所需支撑结构耗材最少的方向为打印方向。支撑结构耗材与其体积相关,因为本文采用的是树状支撑结构,根据试验得出,其体积与树的叶子节点的个数呈正相关,所以在寻找打印方向的时候,并不需要生成整个支撑结构再计算体积,只需要检测出支撑顶点集,根据支撑顶点数目比较体积大小即可。本文随机选取50个不同的方向作为打印方向,并将模型旋转至该方向,选取其中支撑顶点个数最小的作为最优打印方向。随机选取的方向越多,得到的结果越精确,但是计算耗时也更长,因此本文采用这个更简单的启发式方法。
3D打印的耗材成本问题与3D打印技术的普及与发展有着密切关系,如何有效降低3D打印的耗材,仍然是未来的一个研究方向。然而关于3D打印节材优化算法的研究,仍然存在较多的不足。针对相关的不足,在今后的工作中,我们将对以下内容展开相关研究:
- 将基于模型节材优化与基于支撑结构节材优化的算法相融合,因为目前蒙皮-桁架结构的支撑并未考虑最优化方案,因此将支撑结构节材优化算法与蒙皮-桁架结构相结合,有利于最大化节省打印耗材。
- 对于打印方向的选择,目前只是针对最少支撑结构以及优化熔融沉积成型打印的模型脆弱部分的力学性能分别提出了两种方案。因此进一步的研究将要以模型节材、减少打印耗时、提升模型力学性能为目标,探索最优打印方案的评价标准、影响因素、适用性等。并研究根据最优打印方向的评判标准如何量化的筛选出最优的打印方向的方法。
- 未来3D打印技术将会越来越多的引入多种材料结合打印的方案,因此针对多材料的节材方案还有待于进一步探索。
