EOS M290 这个设备的激光发射器是 IPG Yb - fibre(400W),这种发射器有个好处,就是能量利用效率高,而且能用很长时间。还有哦,这个设备的光学系统特别精准,这就能让 3D 打印出来的模型表面很光滑,打印的准确性也高。设备里还有内置集成的 N2 发生装置和空压系统,这两个东西能让设备更安全,不容易出问题。
EOS M290 激光烧结系统主要有四个部分,一个是激光发射器,一个是刮刀,还有设备传感器和冷却系统。这个设备还能给咱们提供好几种不同的软件包呢,这些软件包能用来处理 CAD 构型的数据,还能跟踪整个制备的流程。比如说它研发的 EOSTATE 软件,不管是哪个时间点或者咱们自己随便定的时间段,只要是和生产相关的数据,这个软件都能清楚地显示出一个总的情况。还有像基础模块、质量保证模块、机器控制管理模块(MPM)这些集成的软件模块,它们能实时跟踪生产进度,还能管理生产进度,这样就能满足不同用户的各种需求啦。这个系统软件一共有四个:
第一个是 EOS 桌面控制软件(EOSPRINT Desktop software),这是个应用处理软件,可以拟定草案,还能存档。用这个软件的时候,计算机里的数据能直接以分层图的格式在机器上显示出来。
第二个是数据分层软件(EOS RP Tools),为了让创建过程更方便,就用这个 EOS RP Tools 把输入的 STL/CLI 文件格式转变成输出的 SLI 格式。物体的层数据可以分成表面数据和内部数据,这样能让处理过程更优化。它的数据输入格式有 STL、CLI(ASCII 或者 binary)、EOS SLI;数据输出格式是 EOS SLI,CLI(ASCII 或者 binary)。
第三个是质量控制管理软件(EOSTATE Base),这个软件能监控制备的状态,这样就能更好地处理加工过程。
