而这在环氧打印墨水完全不适用,其原因如下:
- (1)环氧打印墨水的凝胶状态受重力作用,在有跨度的情况下极易产生流动而破坏,无法打印较为稀疏网格结构作为支撑;
- (2)打印是先成型后固化,因而支撑部分与打印部分一起固化将有较强的一体性,不易去除支撑部分,尤其是三维点阵结构;
- (3)仍以点阵结构为例,需要的支撑部分将远多于打印部分,造成极为严重的浪费。
采用支撑的做法,不用对材料做化学上的修饰,依然是首选的方案。那么如果采用不同于打印材料的支撑材料,除了要考虑容易去除,还必须要考虑其必须与打印材料性质相类似。这其中主要是密度,相同挤出量对于下层材料施加的重力载荷相类似,保证了在Z方向上的一致性;流变性质,凝胶状态下储能模量以及剪切屈服应力相类似,有利于通过调整打印参数获得相一致的层厚和铺设间距;支撑材料与打印材料结合越好,支撑材料去除后,二者所接触的表面质量就越高。另外,打印机需有支持多个料筒打印的部件,一旦设定好程序,可以自动完成打印部分和支撑部分的打印。
