我们都知道,3D打印机几乎可以制作任何形状的东西。那么是不是所有的模型3D打印都能照单全收,来者不拒呢?其实不是这样,注塑和CNC加工会受到模型复杂程度的限制。而3D打印产品则不同,它几乎不受产品复杂度的影响,但是也有限制因素。其中最重要的一项因素就是壁厚。
壁厚太厚,浪费材料,浪费钱,壁厚太薄,结构太脆,容易破损,模型一旦破损,就更浪费钱了。所以3D打印选取一个合适的壁厚也是十分重要的,关乎的产品打印的成败。3D打印的壁厚主要根据模型尺寸决定、材料、另外还需要注意的是不可避免的重力。
首先,是做任何设计都要事先考虑的的东西,它决定着你要打印的物品有多大。如果你的模型包含很多小细节,打印成微型的往往会导致很差的效果。比如建筑模型,在打印这种模型时尺寸非常关键,因为包含的细节非常之多,你将尺寸调的越小,3D 打印模型能展现出来的细节就越少。所以建议大家在打印精细的模型时,可以在设计过程中去掉一些细节,以免3D打印机打印不出来,造成额外的失误。
当尺寸确定好后,大家需要确认将要使用的3D打印材料,并且考虑它是否和3D模型相符。当然,最小壁厚和大家打印的物品形状也有很大关系。我们都知道,3D打印机几乎可以制作任何形状的东西。在打印有突出物的模型时,我们需要在设计过程中为其加支撑,打印出来后手动去除,或者使用其他技术溶解。在打印大幅平面时,遇到最多的问题就是翘曲,所以在打印这种形状的物体时,我们需要加大壁厚参数。
最后,需要考虑的是重力,这种不可避免的力量有时可能毁掉一件3D打印作品。当你的3D设计受重分布不均时,整个模型可能会倒塌。比如,一朵花,花朵很大,但是花枝却很细,这样的3D设计是打印不成功的。在的确需要用到这种造型时,我们就需要加厚受重墙那一部分的壁厚,这样打印成功率就会大大提高。
